山东力创EDA9017在罐底量增量检定系统中的应用
1. EDA9017模拟量测量模块介绍
1.1 模块功能介绍
EDA9017是山东力创科技有限公司生产的模拟量测量模块,可测量8路电流(0-20mA)、4路电压(0-10V);可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。它能测量压力、温度、电量等变送器输出的4~20mA 或0~10V 信号。其输出为485 总线方式。通讯协议为MOSBUS-RTU、ASCII 码、十六进制LC-02 协议3 种可配置选择,易于同其他品牌的模块用在同一系统中。为方便客户的使用,山东力创的模块在组态王、力控、开物2000等一些大的组态软件中都做了驱动,更方便了客户把众多的产品集成。
将主计算机串口接转换器EDA485(RS-232/RS-485),转换器输出DATA+端和所有模块的DATA+端连接,DATA-端和所有模块的DATA-端连接,并在两终端接入匹配电阻(距离较近时,也可不用),接入电源。通过EDA 系列模块应用软件,便可开始测量。EDA9017 模块能连接到所有计算机和终端并与之通讯。
1.2 驱动控件介绍
EDA9017驱动控件是为方便用户使用EDA9017模块而自己开发的控件。该控件把所有电参数采集及控制命令与响应封装到内部函数中,这些响应结果以控件参数来反映给用户。它主要包括控件函数和控件参数。通过调用控件函数即可以相应地进行模块某条命令的通讯,而在调用控件函数以后调用控件参数,则可以得到响应结果。
2. 立式罐底量增量测量系统的构成
2.1 系统硬件构成及工作原理
将投入式液位计逐一安放于各测量点G罐底中心点G下计量基准点和参照点上(如图1和图2),这样各点的液位高度被投入式液位计转换成4-20mA电流信号,经模拟量测量模块转换成RS485电平后再通过RS485总线实时传入计算机。根据JJG168-2005中给出的立式罐底量计算公式算出底量增量的修正值,与原有的罐容表形成完整的罐容表,从而建立新的立式罐计量检定系统。
其中投入式液位计由压力传感器、信号放大器及转换电路组合成一体,把液位高度转换成4~20mA的标准电流信号。EDA9017是多路模拟量测量模块,输出为RS485电平,可用双绞线远传至计算机进行进一步的数据处理。测量原理如图3所示。
3. 系统软件实现
系统软件采用VB6.0 开发,可运行于Windows98、WindowsXP平台。PC机作为上位机处于主动状态,通过编程完成各种功能,如读写配置,数据采集、显示、保存及处理等功能。数据通信通过EDA9017驱动控件来实现。在主窗体中添加Timer控件,并设置适当的间隔时间,把读取数据和保存数据以及一些需要定时完成的程序写入Timer1_Timer()过程中,即可实现定时的数据采集及保存等功能。
EDA9017的一些主要控件函数如下:
(1)打开串口函数为:OpenPort (CommPort, InputMode, Settings), 返回控件参数为Reinformation,函数返回布尔类型值,返回“True”则串口打开成功,返回“False”则打开失败。
(2)关闭串口函数为:ClosePort,无函数参数,函数返回布尔类型值,返回"True"则串口关闭成功,返回"False"则关闭失败。
(3)读0至7通道数据函数为:ASC ReadDatal(Address, WithCheck),返回控件参数为:Reinformation, Communication, Chan0, Chan1,Chan2,Chan3,Chan4,Chan5,Chan6,Chan7。
4. 结束语
EDA9017模拟量测量模块具有自动化程度高、使用方便、操作快速简捷、明显提高工作效率、数据准确可靠等优点,应用在罐底量增量检定系统及其它检测系统中有很大优势。
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
千万项目入主力创
力创中国芯
